打开机后盖,量电源及行部分的静态电阻,基本正常。再断开行管基极。通电仍为一有40来伏就没了。看来行包没问题。脱开行部分,接灯泡,同样表现。
   电源用的是STR-F6456, 用6K电阻接于光耦3,4脚之间(去掉光耦),仍无输出,判断为开关电源初级问题。代换了块子不行。因外围无件较少,就逐一检查。查出R609 33K电阻开路。18伏调整管Q606 D1640 E到C极有0。4伏压降。后又查资料,得知D1640为高倍放大管,找来新的管,量CE结有同样的压降。再仔细检查电源部份,怀疑开关变压器出问题。脱开电源厚膜块,接上智能电源模块进行测试,并脱开70伏一路。起振了,+B也有了。可见变压器是好的。正在这时R610冒烟了。再查Q606 CE结也穿了。换了Q606,竟然全好了。原来本机的故障是R609及Q606损坏。它的难点在于这只三极管是隐性损坏,用表量不出来的。
经验:1:走投无路时,就用代换法,先换关键嫌疑部位的三极管。其后是二极管,小瓷片电容等
         2,电源部份有电压一闪而过的话,厚膜块一般是没问题的。
         3,至今为止,没有碰到开关变压器损坏的案例。
         4,难题时的思路和操作手法都要超越常规。
