创维彩电维修
创维5S30系列电视机在宾馆里使用时所发生的一种通病
2007-07-31
1932
在本地的小型宾馆里,其中有一片电视机是5S30机芯,此机芯使用一段时间后,会出现待机指示灯亮而不能开机的故障,经检查都是行管2SD5148击穿,分析其中原因,是因为+B电压过高所致,处理方法是一般将+B电压调到+125V左右,或者将逆程电容调整一下都可以解决问题,今本人使用,前者方法效果比较好,经过这样处理后,一般不会复发。
创维21TM9000/3S30机芯场线性不良
创维5S31机芯25NF8800电视机无论TV/AV均
创维21NK-9000(3P30机芯)开5分钟后行场不
创维21NF-9000(3S30机芯)开机5分钟图闪
创维25NF-9000(5S28机芯)场线性失真
21T88AA/3S30场幅小上部回扫线且场幅大小变化
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
