这时,我无意中用手顶起电视的一角,图像立即正常了!松手又出现故障!说明这是哪里出现接触不良问题了。会不会是屏的软连接排线问题呢?如果是屏出现问题,那就要跟客户有话讲先了。立即打电话要客户过来,商议维修价格及风险的问题:价格谈好400,屏问题修坏不担责任,客户同意了。
这下就放心修了,立即拆完屏边框架,用手去动屏所有的连接软排线,故障现象一直没改善!用表测量屏边板上的VGH、VGL、等等标记电压值都在正常范围内!屏耳朵电压也测量了,似乎也正常。这时,感觉一筹莫展了!
拆下屏边框架后,用手去顶电视一角时,故障怎么也没变好。说明不是屏的问题了!这时才怀疑可能是主板问题了!立即装好屏边框架,开机去用手轻压主板上的大块芯片,当按压其中一块芯片时,结果效果明显,故障图像立即变正常了!松手又出现!
看到这么大的IC芯片,想拖焊有点没信心了。只好在IC周围引脚上,涂上焊油,用热风枪不停地来回吹了一会儿,结果试机故障消失了!这电视就这样修好了。
