检测电源 5vsb 5v 24V 12V都正常,背光电压也才 24V 正常 48V 开机信号 ON/OFF 3.3v 亮度调节 ADJ 4.5V 背光开机 PWM 0.7v 明显背光信号没有,用LED测试工具测试灯条正常(4组,每组电压一致,都能正常亮) ,加上按键、遥控都无效,开机就绿灯,初步确定问题应该是主板,初步测 3.3v 1.2v 1.8基本正常。
首先想到是不是数据问题。然后在网上搜了下,发现数据问题的基本都能亮屏,而且一时没找到对应屏的数据,准备去某宝看看,突然想到以前修CRT电视 灯丝亮无光问题都会调高加速极看看会显示啥好确定问题,便把原机的 PWM线断开,从PWM 调个电阻至ON/OFF(由于本机四灯条,用LED测试工具只能点一根,只有四分之一而且光不是很亮。带主板基本看不到什么。)开机,发现屏幕上下光暗蓝屏,中间灰屏一闪一闪的,貌似开机反复启动。马上再次去测主板几组电压,发现 3.3V 也会从 3.0--3.3跳动。3.3V从LM1117可调稳压输出。手上正好没有可调的了。只有额定 3.3V的了,遍把1脚挑起,跳线至地, 2 3脚不变焊上,开机 熟悉的蓝屏出现。没办法,既然没有可调的3.3v LM1117了,遍拆除原机的1脚的2个分压取样电阻,直接把对地的电阻换成 0Ω 代换后试机2小时温度正常。
