3P机芯和5P系列机芯的系列电视机会出现一种比较常见的故障,就是待机指示灯亮不能遥控开机,测量+B电压有正常和只有待机电压两种,查待机电路和CPU的有关电路都正常,后经检查都是存储器数据丢失所引起的故障,只要重写存储器数据,装上机器后就可以开机,开机后重调一些数据后就可正常,但有些机器自动选台不能存台,只要初始化存储器数据即可正常存台。(其中场扫描线性需调整)
