显象管加速与栅极连极)
分析与检修;开机有高压灯丝亮调加速极屏幕无变化经测发现无加速极电压,挑开高压包加速极引线,测有电压,则应为显象管内部有问题,将显象管尾板拆下,直接测出显象管的加速极(G2)与栅极(G1)连极之间有电阻(正常情况应为无穷大),因此造成加速极电压低,而出现此种故障,我维修员采用高压电击的方法将其修复。
方法如下:
① 将视放板从显象管上拔下。
② 取一只旧管座插到该显象管上然后分别接两根线,一根线接在栅极到地上(主板的地);另一线接在加速极上、另一头悬空(必须远离电路板)。
③ 从显象管上取下高压帽,开机用高压帽的高压接近加速极引线的另一头(高压帽与加速极引线不能挨住),并注意当高压与加速极放电时会伴有清脆的放电声(红色的高压拉弧),如放电声消失,高压帽与加速极之间会有蓝色高压拉弧,表明栅极与加速极已击开,如没有击开可反复击。
④ 直到击开(加速极与栅极之间无阻值)为止。
这种击的方法,因使用的是高电压小电流,不会使显象管有致命的损坏。
