故障机型:创维37M11HM液晶电视
故障现象:图像静止背光闪,然后竖条状花屏背光不再闪。
检修过程:有时开机红灯熄灭后绿灯不亮,有时能正常工作,正常工作时突然图像静止伴音消失背光灯闪,然后花屏背光灯不再闪同时死机,背光灯闪时12V、24V也闪,开机信号正常,当开机红灯熄灭后绿灯不亮时测主电压无输出,这时可断定在电源板,测启动供电控制三极管A1015 E极20V,C极却只有12V,启动供电太低,经查是开关机光耦性能不良,不能使A1015饱和导通。
维修提示:该机应该注意区分是主板还是电源板的问题,以免走弯路。
此资料来自家电维修资料网创维彩电维修手册频道(www.520101.com/html/skyworth/) 转载请注明出处!
