一台创维25ND9000彩电,画面呈现表色,显然是红色缺失,拆机直观检查无异常,只好借助仪表了,缺某一基色,故障的范围只限于管座,显像管,末级视放管和解码集成块这四处,根据常识及经验,应先查故障率高的视放管Q811,用万用表欧姆档量该管指针不稳定,为求确诊,又量了另两个视放管以做对比,量后发现红管和两管明显有差别,心中暗喜,就是它坏了,正要把它焊下来换一新的,忽又想起,慢点!是不是虚焊呢,于是用表直接量红管的管脚,一切正常,这表明肯定是虚焊了,用放大镜观察焊点,未见有裂隙,用铬铁补焊,发现有焊剂且焊锡也少,补焊之后,恢复正常。
这里提醒维修者注意,也是我对付虚焊的利器:测量元件时电路板的两面都要量,先量焊点,不正常再量一下元件的脚,测量值不同就是该元件虚焊,相同时就是该元件损坏。
