接修一台创维42M30SW液晶电视,客户说最开始是开机黑屏有声音,后来就成了三无故障而且指示灯不亮了。开机检测电源板F1保险熔断,进一步检测高压生成Q703 Q704短路损坏,继续检测Q706 Q708正常。就更换F1、Q703、Q704。开机恢复原来的故障有声音黑屏。查24V 12V 5V 背光控制信号 亮度调整信号都是高电位。怀疑背光小信号驱动故障或者保护。
检测驱动信号小板发现供电12V正常,后检测U1 OZ9926A 13脚灯光电流检测电压异常 继而发现13脚外接Q1漏电造成13脚电压异常保护而无灯管高压输出造成黑屏。更换Q1完美修复。
