故障机型:创维29D98AA彩电
故障现象:黑屏有字符有伴音
检修方法:开机黑屏按菜单时隐约有图像,提高加速极电压回扫线。换新存储器、8873故障不变,测8873供电正常,再测视放电压,三枪激励电压1.5v偏低。输入AV信号也是黑屏,测芯片8873的27脚ABL电压为2.7V,感觉不正常,测R343接8873的27脚那端为2.7V,而连接C338那端是0V,于是代换电容C338电视机故障排除(C338为100uF/16V,图标为C333、10uF/16V)再测8873ABL脚电压4.8V,C338严重漏电导致黑屏。
此资料来自家电维修资料网创维彩电维修频道(www.520101.com/html/skyworth/) 转载请注明出处!
