接修一台55G6型液晶电视,故障表现为开机后图像上有散乱的绿色斑块。该机属于9R52机芯,主芯片U49型号为RTD2991,DDR (UD1、UD2) 型号为H5TQ4G63CFR-RDC,UOM4( THGBMBG5D1KBALL )为eMMC芯片,用于存储启动程序。
UOM2(K24C64-SIRXA )是EEPROM程序存储器。根据维修经验,若主芯片与DDR间地址信号DC1_A0~DC1_ A14或数据信号DC1. DQO~DC1_ DQ7、DC1_ DQ8~DC1_DQ15异常,表现出的故障现象有一定的规律性,或者出现死机现象;若指令信号DC1_DM1、DC1_DQS1、DC1_ DQS1n、DC1_UD1_CK异常,DDR不工作。此机故障现象无规律性,应与DDR内个别存储单元质量不稳定有关。代换UD2后试机,故障排除。
