接修一台创维47E7BRE液晶电视(机芯:8K56),故障表现为不开机。通电查看开机打印信息,如图1所示。从打印信息看,主芯片和DDR通信不良,检查电路的供电、总线、复位及晶振均正常,更换主芯片后故障排除。维修小结:在检修不开机故障时,可将打印信息作为辅助工具,以便快速判断故障部位。
