案例一、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为3V高电平正常,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V,只有0.8V,怀疑内核供电芯片U7损坏,更换U7,测内核电压仍为0.8V,且U7有轻微发烫,测其输出端对地电阻只有80欧(正常为650欧),怀疑芯片损坏,更换主芯片,测内核供电1.2V恢复正常,故障排除。
总结:对于“不开机”故障,首先检测主芯片的关键点电压,然后再查晶振、复位等,本例故障是先通过检测主芯片内核供电偏低而发现主芯片损坏的。
案例二、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:根检查PCB板是否缺件或明显坏件,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为3V高电平正常,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V正常。再查看打印信息,没有任何打印信息,测量各个供电均正常,怀疑引导程序损坏,重新烧写一个新引导安并装上,开机,还是没有任何打印信息,仔细测量供电、复位、晶振、总线均正常,怀疑主芯片损坏,更换主芯片,开机,没有任何打印信息,维修陷入困境,此时把维修重点放在引导程序与主芯片的通讯上,通过对照电路原理图仔细检测排查,最后发现是背面的电阻R198虚焊了,将R198电阻焊好,通电试机,有了正常的打印信息,开机也一切正常,故障排除。
总结:对于“不开机”故障,一般先查看有无元器件脱落,然后再检查供电,查看CPU的工作条件,查看打印信息,本例中没有任何打印信息,测电压也均正常,CPU工作条件也无异常,最后还是发现有元器件虚焊,因此电阻细小不易发现,导致走了不少弯路,补焊后问题解决。
案例三、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:对于“不开机”故障,首先,检查主芯片、DDR、E2PROM等主要供电,然后检查复位电路是否正常,接着检查晶振电路是否起振正常,再接检查程序存储器、用户存储器及总线电压是否正常。在维修此板时,测检上述电压均正常,连接串口打印信息工具,查看打印信息,从打印信息中发现主控系统与DDR的通讯失败,由于此板采用了三颗DDR,无法判断是哪一个DDR出现问题,仔细查看此板电路图,发现三个DDR中,U302是单独一个通道,U300与U301是共用一个通道的,此时用镊子短接U302外围相关的排阻,并查看打印信息无任何变化,在用同样的方法短接U300和U301外围相关的排阻,并查看打印信息,发现打印信息了生了变化,显示三颗DDR通讯失败,故怀疑U302存在问题,更换U302,开机查看打印信息,发现信息可以正常跑下去,上工装试机,图像声音均正常,故障排除。
总结:本例故障通过连接串口查看打印信息,发现DDR故障,但不能确定哪一颗DDR故障,本人用此方法,很快发现哪能颗DDR损坏,以解决此问题数例。
案例四、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:检查PCB板是否缺件或明显坏件,没有发现问题,通电检查主板各路供电电压均正常,连接打印信息工具,查看打印信息,发现主控系统与DDR通讯存在问题,因为此板采用三颗DDR,无法判定是哪一颗DDR故障,于是采用上例的方法,用镊子短接三颗DDR外围相关的排阻,并查看打印信息无任何变化,然后怀疑主芯片故障,于是先用手压主芯片再开机,发现打印信息通正常跑下去,说时主芯片存在虚焊,补焊主芯片,开机试机,可以正常开机,故障排除。
总结:此类故障主芯片虑焊已发现多起,在维修时,一般方法是用手先按着主芯片,看看是否能开机或查看打印信息是否正常,以免走弯路。
案例五、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:根检查PCB板是否缺件或明显坏件,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常, CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V正常,DDR供电1.5V正常,复位、晶振也正常,开机信号电压为0V低电平不正常,查看打印信息,根据信息中提示,初步判断是DDR与主芯片通讯不良,再次测量DDR供电1.5V正常,DDR基准电压0.75V正常,补焊主芯片和三颗DDR,故障依旧,更换DDR,还是不能开机,补焊主芯片与DDR通讯相关的排阻,故障依旧,维修陷入困境。根据经验,怀疑是某个排阻或者是过孔不良,逐一仔细排查,当测量到排阻RP301其中一脚时,发现该脚的电阻阻值变大,更换RP301排阻,开机能正常开机,图像声音也正常,故障排除。
总结:本例故障为排阻阻值变大引起不开机,通过打印信息先看出是DDR与主芯片通讯不良,维修时,可以先从简单到复杂,仔细检查排阻是否开路或变值,以避免走弯路。
案例六、创维47E760F液晶(8S06)不开机
分析检修:根检查PCB板是否缺件或明显坏件,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常, CPU供电3.3V、2.5V、1.2V正常,测U4没有3.3V输出,测其输出对地电阻,阻值很小,更换U4后,开机测U4的3.3V输出正常,图像也正常,但没有声音,检查数字功放时发现U42一路3.3V供电已对地短路,更换U42(TSA5711),开机声音正常,故障排除。
总结:功放短路,U42损坏,造成不开机,没有声音已维修多例,维修时可以仔细观察,有时功放供电电感烧黑现象(如L48等)。
