本机待机时输出8.8v,二次开机后输出12v,故障是指示灯有红变黄后,屏亮一秒左右就又待机了,再按开袋机键不起作用了,测量输出的12v有6到9V左右跳变,主板各精准稳压块均无电。主板到电源板的开待机,背光控制信号均为0到1v之间波动,由于上门检修,带的东西不够全面,初步判断为电源板有问题,于是将电源板带回,加负载,后12v输出很稳,才发现,不是电源问题了。
心想会不会是数据问题?于是下载了该机数据,再次上门,刷机一试。结果刷不了,故障依旧。想检测下灯条输出电压是否一致(该机为三路并联输出),由于保护太快,根本没机会测量(平时用的灯条检测仪也坏了,)想去保护看看,可不知怎样去保护。
这下懵逼了,忽然想起该机有人动过电源的背光部分中的一个小贴片三极管。别的未见焊过。问客户,是不是有师傅检修过?这时客户才说出了实情:原来该机在年后找过售后看过,他说售后将有个地方焊了下后电视就正常了,但是售后说要将电视带走才能修好,修好最低得450,(估计是售后将保护电路断开后,用户一看电视好了心想问题不大,才弃修的)最后售后又恢复原故障走了。说到这里,证明一开始的判断是正确的,就是灯条保护了。于是将该三极管焊下,通电试机,背光亮了后不再熄灭,(观察屏上有一条暗影。)指示灯也不再变红,再也不待机了。这时说出故障原因,谈好价,直接在用户家开屏。
该机虽说是55的大屏,但心细点还是没难度的,不一会就开好屏,检查发现,有两个灯不亮,代换后再次试机,亮度一样,复原,电视正常。
总结:该机的不同之处就是,1.背光坏后不是平时那种有声无图现象。故障后主板立马保护变为待机,并且各电压跳动,不断开交流电再开机根本开不了,呈锁死状态。望大家注意了(另外,该机的主板不知是怎样检测到背光有故障后保护的,大家发表下意见。(电源板到主板插头功能为:GND、12V ENA、ADJ、TB,别的没了)
