例1:37L05HR型液晶彩电,上电后,红灯亮,不开机。
分析检修:强制开机,电源板(型号:37TTF)无12V、24V电压输出。查PFC供电电压只有7V,控制管的发射极电压为12V,怀疑控制管Q5不良,换新Q5后故障依旧,说明PFC供电电压低的原因是Q5没有饱和导通。根据电路分析,可能是光耦不良,更换光耦后开机,12V、24V电压输出正常。装机试机,故障排除。
例2:42L05HF型液晶彩电,上电后不开机。
分析检修:该机电源板型号为168P-P42TLQ-00。测保险已断,电源部分无明显短路。更换保险后上电,有5V电压输出。强行开机(短接5V和开机信号),保险又烧断,怀疑12V和24V负载有问题。查背光电路,发现Q701、Q702(型号为08N60)巴经击穿,换新Q701、Q702后试机,故障排除。
注:08N60可用18N50代换,如有异响,将Q703.Q704也换成18N50即可。
例3:42L05HF型液晶彩电,雷击后不开机。
分析检修:在路检测,此机电源板严重短路。更换短路元件后通电,5V电压只有4.4V。检测TL431、光耦等副电源外围元件,没有发现问题。在检测中发现,不装光耦时有稳定的5V电压输出。代换光耦外围二极管,当代换D102、D101后,5V电压正常,装机试验,故障排除。用万用表检测换下来的两只二极管,并无异常,看来这两只二极管因雷击而性能变差。
例4:47L05HF型液晶彩电,无图像,但声音正常。
分析检修:测量电源工作正常,主板送给驱动板的供电也正常,怀疑主板工作不良,但代换主板后故障依旧。检查驱动板,保险正常;测量升压电路,没有16V电压输出。经查电容CP1漏电,将CP1换新后故障排除。
例5:42L05HF型液晶彩电,上电开机,背光不亮。
分析检修:拆机检查,拔掉插件CNO4后试机,发现高压分配板(板号:5800-42TLQ-0910)上的保护取样变压器下边的铜箔打火,判断该变压器已损坏。拆下变压器,将线圈烧煳的地方处理好,然后在变压器的下方垫一层云母片,重新焊好后试机,故障排除。
例6:32L05HR型液晶彩电,三无,指示灯不亮。
分析检修:该机电源板型号为5800-P32TTU-0100。开机,测300V电压正常,IC608启动电压为240V (正常),15V供电也正常。更换IC608(A6159 )后试机,故障依旧。查Q604.IC609均正常,更换D611后故障排除。
例7:32L05HR型液晶彩电,三无,指示灯不亮。
分析检修:拆机维修,发现副电源芯片A6159外围多只元件损坏。将损坏的元件全部更新后.上电,副电源输出5V电压正常;二次开机后,24V、12V电压也正常。约5min后, 电源指示灯不亮,副电源5V电压也慢慢降到0V,判断副电源电路仍有故障。经查,尖峰脉冲吸收电路中的二极管软击穿,将其换新后故障排除。
例8:37L05HR型液晶彩电,开机后喇叭中有交流声。
分析检修:拆机检查,发现该机配奇美屏。刚开始以为是主板问题,换用新主板后故障依旧。将此机器的主板接到其他屏上试机,一切正常,原来是液晶屏的问题。经试验,将背光亮度调节信号和背光开/关信号短接在一起后故障排除。
