一、工厂调试方法:
1、进入和退出工厂菜单的方法:
a) 用工厂遥控器按工厂调试键(3FH键)进入工厂模式
b) 先将伴音减到0,然后按住键控板“伴音-”键不放,再按遥控器上的“屏显”键进入工厂模式
c) 在工厂调试菜单下,按下遥控器“菜单”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
2、进入和退出老化模式 a) 在工厂调试菜单下,选择第二项的“老化模式”按右键,可以进入老化模式(白屏+M). b) 在老化模式下,按下遥控器“老化模式”键(39H键)退出老化模式。
3、白平衡调整:
a) 自动白平衡调整 进入白平衡调整前,请先切换到需要调整的分量通道,并输入480P的8阶100%彩条信号。进入工厂,选择白平衡调节这一项,按右键进入白平衡调整子菜单,在白平衡菜单里第一项“白平衡自动校正”按右键进行自动校正,当调整完成时,屏幕显示“自动调整成功”。
b) 手动白平衡调整 进入工厂模式,选择白平衡项,按右键进入白平衡调整子菜单,
a) 白平衡自动校正
b) R Gain
c) G Gain
d) B Gain
e) R Offset
f) G Offset
g) B Offset
        按频道键选择相应的项,再按音量+/-键进行调整来达到最佳效果。
4、选项子菜单
a、频道表,按右键后,显示“生产频道”并将当前的频道表重置为8个工厂频道,完成后自动恢复为“关” ;
b、单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关” ;
c、开机LOGO,按左/右键可以设置开机LOGO为“开”或“关” ,设为“开”时开机显示LOGO,设为“关”时开机不显示LOGO
d、器件调整子菜单,用来调整各个通道的重显率(仅供开发调试用)
H_Pos 行方向起始点
H_Len 行方向的宽度
V_Pos 场方向起始点
V_Len 场方向的高度
5、器件检测子菜单,用来检测CPU外围I2C器件,如果检测成功则显示“成功” ,检测失败则显示“失败” ;
6、复位标志位,按左/右键可以设置为“标准初始化”和“初始化所有数据” ,二者的差别在于“初始化所有数据”会重新初始化白平衡数据而“标准初始化”则不做这个动作;设置好这个标志位后,如果需要做复位动作,请在下面的“复位”这一行按右键开始进行复位。
7、复位,按右键开始进行复位动作,按上面“复位标志位”的设置要求对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMI KEY和条码信息不作复位。
8、版本信息显示如下
1.Panel       CMO   26〃  显示屏的厂家信息
2.Resolution   1366x768     显示屏的分辨率
3.Refresh Rate 60Hz        显示屏的刷新频率
4.Color Depth  8bit 显示屏的显示颜色是8bit还是10bit的
5.Processor VII Engine 表示当前使用了VII引擎
6.CPU 8K21-Vx.x-xxxxxx  EEP 8K21-xxxxxx 显示当前使用的软件程序版本信息(机芯+软件版本+软件日期)和当前使用的存储器版本信息(机型+日期)。
7.BARCODE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 显示工厂的条码信息
二、HDMI KEY 烧录说明
1. EEPROM 24C32的器件地址是A0 。
2.  第一次烧录程序后,交流断电再开机会初始化EEPROM 24C32(同时会写一个默认HDMI KEY 和特征码).
3. HDMI KEY 存储在24C32末尾,从0xE90开始,共329个字节。特征码存在第2个字节(即地址0x01处),值为0x22。 BarCode存储在24C32最后32个字节,从0xfe0开始。
4. 因8K21本身芯片当中没有带HDMI KEY,虽然生产母片里已经写了一个通用KEY用于生产线检验,但整机打包前还需要写一个唯一的KEY,每台机器对应一个,不能重复,烧录 HDMI KEY 需要条码@预调读写仪III(支持24C32) 和母片﹑存储该订单HDMI KEY的Flash.HDMI KEY文件的制作:
a、先用HDCP_Key_for_Skyworth.exe 把KEY 文件抽取出来
b、用工程部提供的HDMI KEY制作软件V1.3版本处理KEY文件(请选择ADI公司)
c、把KEY文件烧录到FLASH中,就可以用在条码@预调读写仪III上。
5.按工厂遥控器的“总线”键(3AH键)把主板的I2C总线关闭,此时屏幕显示“BUS OFF” ;
6.条码仪硬件连接:条码仪有个四芯排线,包含+5V、SCL、SDA和GND,由于条码仪和主板排插CN206的1脚电压可能有冲穾,+5V脚不连接,请调整排线脚位,使条码仪排线片脚顺序与主板插座CN206的脚位定义相配。条码仪上地址芯片可用文件包中的文件(8K22HDMI烧录地址母片.BIN)进行烧录。
7.插上接口线(8K21烧录HDMI KEY接口线插在CN206),用扫描枪扫描条码,当读写仪上显示出“OK”时,烧写完成。拔掉接口线,按“总线”键(3AH键)开启主板的I2C总线,进行下一道工序处理。
8. 如果条码仪提示机芯有误,是特征值不对,8K21在EEPROM 处0x01的值是0x22 。
注:本机芯的HDMI  KEY码烧录方法与8K22的方法一样。
