机芯:BG-1F机芯
微处理器芯片主微处理器型号为CXP85116或CXP85200),
副微处理器型号:为P83或654
小信号处理芯片:TDA8366N31
存储器型号:CAT24C04P
所属机型:索尼KV-G21P11彩电
进入方式 :先按遥控器上的“待机(POWER)”键使整机进入待机状态,再快速依次按遥控器上的“屏显(DISPLAY)”键、“数字键5”、“音量加(VOL+)”及“电源待机(POWER)”键,并且在1s中内完成即可进入维修状态,屏幕上显示调整项目\项目编号和数据。
调节方法及数据 按遥控器上的数字键“1或4”选择调整项目;按遥控器上的数字键“3或6”改变项目数据。按遥控器上的数字键“7、O”,所有数据全部恢复为存储器中的数值;按数字“8、0”键使所有数据变为标准数据;按“DISPLAY”、数字“0”键将场频50Hz的调整数据写入场频60Hz存储单元,反之亦然;按数字“9”键执行行频H-FRE自动调整功能。
调整后数据存储:调整后,按遥控器上的“静音(MUTING)”键,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色“WRITE”(写入),再按遥控器上的数字键“O”,“WRITE”(写入)暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色“SERVICE”。
退出方式:关闭电视机即可退出维修状态。再开机电视机恢复正常。
详细调试信息:
注:表中“50”代表场频50Hz时的数据;“60”代表场频60Hz时的数据。表中OP0、OP1的值需要根据不同的机型而定。表中带“*”的项目为复选项目,根据不同的工作状态进行调整,其项目数据参见表3所示。G25系列最终的项目号为2B,无BKP项目,故27项目号后面的项目,项目号应该减去1。
