机芯:CXA2139S机芯
进入方式:首先使用遥控器使电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”(显示)、“5”、“VOL+”、“POWER”键。
调节方法及数据 :进入电视机的维修状态后,使用遥控器上的数字键“1”、“4”可向上/向下改变调整项目号,选择所需要调整的项目。使用遥控器上的数字键“3”、“6”可向上/向下改变所选项目的数据值。调整完毕后,按遥控器上的“MUTE”(静音)键进入数据写入存储器方式,然后按遥控器上的数字键“0”,执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入E2PROM存储器。
(1)按遥控器上的数字键“7”,“0”,所有数据变为存储器中的存储值。
(2)按遥控器上的数字键“8”、“O”,使所有用户数据变为出厂时设置的标准数据。
(3)按遥控器上的数字键“5”、“0”,进行E2PROM存储器中数据初始化操作。一般情况下,只有更换E2PROM存储器后才进行此项操作,在没有特殊情况时,不要执行此项操作。
(4)按遥控器上的数字键“2”、“O”,将50Hz调整数据写入60Hz工作方式,或反之。
调整I2C总线数据在进行项目选择,附加功能从一个种类(一种受控IC)跳到另一种类(‘另一种受控IC)时,使用“↑”,和“↓”键进行操作。
执行写入操作将数据存入存储器后,按遥控器上的“POWER”键,退出维修状态,拔下电视机的交流电源插头,断掉电视机的电源。然后再次接通电视机的电源,重新进入维修状态,调出刚才调整过的项目,确认数据是否经过调整。
退出方式:按遥控器上的“POWER”键,操作电视机进入待机状态,然后再次按“POWER”键开机,电视机即可回到正常工作状态。
更换存储器的操作:
更换存储器后要执行数据初始化操作,在新更换的存储器中写入数据,并确认和调整选项数据(不同型号的彩色电视机数据值可能不同),检查白平衡,检查光栅失真等。更换存储器后,按下面的步骤进行初始化操作。
(1)进入维修状态。
(2)按遥控器上的数字键“5”、“0”,执行数据初始化操作。按遥控器上的数字键“2”、“O”(数据复制),初始化数据。
(3)调出各项目数据,检查数据值和屏幕图像是否正确。如果调整不正确,重新进行调整。调整后,按“MUTE”(静音)键,和数字键“0”执行数据写入存储器的操作。
(4)调出选项数据OPO、OP1,与相应机型的数据表进行对照检查,看选项数据是否正确,若不正确:用数字键“3”或“6”,调整选项数据的数据值。
(5)按遥控器上的数字键“8”、“0”,使所有用户数据变为出厂时设置的标准数据,并退出维修状态。
(6)按上述的方法对调整过的数据进行检查确认。
调整方法
下面以调整V-SHIFT(垂直中心)为例说明调整方法。
(1)进入维修状态,用遥控器上的数字键“1”或“4”选出调整项目V-SHIFT(VSH)。
(2)用遥控器上的数字键“3”或“6”调整数据值,按“3”键时,数据值增大,按“6”键时,数据值减小。
(3)将图像调整到最佳状态。
(4)按遥控器上的“MUTE”键进入数据写入状态,此时屏幕显示变为蓝色的“WRITE”。
(5)按遥控器上的数字键“O”,执行数据写入存储器的操作,屏幕上显示的“WRITE”瞬时变红。
使用相同的方法对所需要调整的项目进行调整。
详细调试项目
