飞跃牌40w电子管扩音机无声
2008-02-18作者:2236
现埸通电检查,无论话筒插孔或拾音插孔送信号均无声,检查中见四支功放管807屏极己烧红,立即关机,断开输出线,接15w灯泡作假负载,通电仍红屏,断定机器内部故障,拿回修理室开盖检查,系输出变压器初级并接的0.047/400v电容击穿,换新后送回,接上输出负载,开机,又红屏!!取下负载接上灯泡,不红屏了!断定负载线路故障,因线路负载分布数处且最远处达200m以上,先在各负载终端逐一断开,谁知所有负载全断开后两线间电阻仍为零,又在线路中部断开测量,断定故障在前半部,再将前半部一断为二,逐次逼近,终于在一沿墙角处发现线路短路点,处理后恢复全部线路及负载,故障终被排除.
