K--9000 功放维修一例
2008-01-29作者:4140
一台 K--9000 功放开机后经延迟数秒可听到继电器吸合声,配接音箱可听到轻微的静态噪声,输入音乐信号只是在音量开到最大时强信号才有严重失真输出。最初怀疑功放电路故障,开机检查中间电位 0V ,功率管偏置 0.5V 。这说明主功放电路应是正常的,故障应在前级。用示波器检测主功放信号输入端波形,果然是偶然有尖脉冲信号,可肯定是前置电路故障。该机前置电路如图所示,由VCD输入的音频信号经信号选择电路和音量电位器后送到图中 RIN、LIN。经平衡电位器 VR 后左右声道信号分别进入IC1、IC2 两块4558 双运算放大器。5、6、7 脚放大器和 VR1、VR2 还有外围电阻电容构成高低音音调网络。为补偿该网络对信号的衰减,1、2、3 脚放大器先对信号进行放大。因为输出信号严重失真,应先检查两个运算放大器。常规检测方法是先查正负供电,4 脚 -15V,8 脚 + 15V,再测 1、2、3、5、6、7 脚电压均是 0V 。实测结果是两个运算放大器的 7 脚电压一正一负均接近电源电压。因此判断是两个放大器都已损坏,就换上两块 4558 ,再送电测量,两运放 7 脚电压依然不对。是什么原因会造成 7 脚输出异常呢?应是 5、6 电压不对,但测量 5、6 脚电压却都是 0V。最后检查运放外围元件,这才发现两声道高低音电位器(100K )均开路性损坏。而正是这全部开路使放大器失去直流负反馈增益过强造成上述故障。因一般电位器都是中间滑臂接触不良,没想到会全部开路,因而造成多余换掉两块运放的弯路。
