检查发现保险管已断。
拆机,检测8只3DDl02B集电极与发射极间电阻,发现右边4只均正常,左边4只有2只击穿,用正品3DD102B换上,更换保险管开机,机器恢复正常。
一月后此机返修,仍是无声烧保险。测量散热板上功率管,仍是右边4只无问题,左边4只击穿3只。将推动变压器焊离电路,测量其阻值,次级左、右半边一致,正常。接着把输出变压器焊离电路,测量其初级左、右半边阻值,左边阻值为0.3~0.5Ω(变化不定),右边为1.2Q(稳定不变)。左边绕组正好对应连接散热板上左边4只功放管,看来故障点就在此处。将输出变压器重新绕制后装入机器中,再更换3只专用功放管、保险管,开机,声音正常。
总结:由于该机功率较大,输出变压器初级左边匝间短路造成左边功放管功耗增加,最终热击穿。此外,在晶体管大功率扩音机的故障中,屡损功放管故障很多,其中功放管质量不好占有很大比例。在此例中,笔者使用的管子均是质优价高的专用品。
