STK402-070是口本三洋半导体公司生产的一种双声道厚膜音频放大器,内部集成了两个性能指标完全相同的功率放大器。采用最新低热阻型基片制造工艺,与先前STK407-000系列厚膜功放比较,STK402-070的功耗减小60%。
STK402-070可组成2×40W立体声功率放大器。
在20Hz~20kHz、RL=6Ω的条件下,当THD为0.1%时,每声道连续输出功率Po=40W,当THD为10%时,每声道连续输出功率Po=60W;电源电压典型值Vcc为±30V;输出噪声电压VN0低至1.2mVms;总谐波失真THD(P0=0~5W、f=20Hz~20kHz)仅为0.01%;输入阻抗Ri为55k;静态电流Iceo典型值为40mA;中点电压偏移VN为-70~70mV;频率响应f为20Hz~50kHz(0~3dB);负载阻抗为6Ω;工作温度Tstg在-30~125℃。
