在音频的无线传输上,一般采用两种方式:射频和红外线。射频发射方式因专用射频发射IC较多,电路简单,传输距离远,所以应用较多。而红外线发射方式的专用Ic较少,大部分红外线发射产品是采用分立器件,因而电路复杂,音质较差,应用较少。但红外线具有的很多先天优势是射频无法做到的。红外线保真度较高,可以轻易做到0.1%的失真度;频响较宽,很容易达到20Hz~20kHz。最关键的是它对其他电子产品没有干扰,也不容易受到其他电子产品的干扰。
台湾唯识国际开发的WW2238红外线调频发射专用IC,是专门针对高保真音频传输而开发生产的新型IC。WW2238是20Pin的SOP封装,外围电路非常简单,功耗低,适用于常规和便携式产品。IC内部有特殊的稳频电路,可以长时间工作而频率稳定。
IC内部由两部分独立调制单元组成,所以立体声分离度较高,在信号通路加入了切换开关,可以在无音频信号时电路自动进入休眠状态以节约电力。
W2238的基本运用电路如附图所示,其载频频率由⑤脚和⑩脚的VR调节,调节范围为0.5MHz~10MHz。覆盖了2.3MHz(L声道)和2.8MHz(R声道)等国际标准载频频率。
WWW2238的基本参数如下。
工作电压:3.3V-5V;工作电流:10mA(5V);红外线波长:850mm;休眠时电流:小于10uA;失真:0.3%;频响:18Hz~21kHz;立体声分离度:48dB;发射距离:7m~15m(视不同品牌的接收耳机)。
