接修到一台JVC KS-FX288汽车音响,通电无任何反应,按键完全失灵。首先从电源进线端查起,+12V电源通过保险片、滤波电感进入AN80T05(分析其应为电源稳压、控制IC),测其各引脚,除供电⑦脚外,均无电压。怀疑已经损坏。
查遍所有维修资料,都未找到可参考的内容。为有的放矢进行检修,实绘有关电路如图1所示。+12V电源由⑦脚进入,从⑤脚稳压输出+6V电源,经二极管降压为5.3V后送至CPU(LC72362)73脚,为其提供工作电源,该路电压不受控制。CPU得电工作后,若按动面板的“开/关”机轻触键,其38脚输出高电平至AN80T05的②、③、④脚(相连),AN80T05便从⑥、⑨、11脚输出+12V、+9V、+8V三路电压,为机内各部分电路供电。依据检测结果,判断AN80T05已损坏,因无同型号器件代换,考虑采用变通的方法修复。因CPU是否正常尚未确定,为避免维修“徒劳无功”,首先检查CPU,在CPU的73脚加+5V电源,按开机键无反应,测4.5MHz晶振两端无振荡波形,拆下晶振测试发现已损坏。因无该频率晶振代换,试用4.5MHz彩电用伴音陶瓷滤波器代换后试机,CPU竟恢复正常工作,从38脚可输出“开/关”机高低变化的电平,但AN80T05各输出端仍无电压,于是拆除AN80T05,用三端稳压器、三极管、电阻等元件搭接成代换电路(见图2虚线框内所示),并将CPU供电端的原二极管短路。试机一切正常,故障排除。
