笔者一台车载收放机,接通24V供电后功放块LA4282严重发热,机芯走带正常。在24V供电车载收放机中,功放块故障率极高,凭经验LA4282必坏无疑。实绘相关电路见附图。
        从上图中可看出LA4282比常见的LA4270多2只引脚,个头稍小。与LA4270应用电路比较,它只多了⑧脚(为空脚)12脚(接地脚),并且①~⑦脚与LA4270功能完全一样。这样只要把LA4270引脚稍作整形,LA4270①至⑦引脚直接插入LA4282的①至⑦焊盘,LA4270⑧至⑩引脚插入LA4282⑨至11焊盘即可。由于LA4270比LA4282体格稍大,在焊锡之前应先拧上散热铝板和底扳,保证LA4270与底板牢固连接,引脚伸出印板焊盘面有合适长度,然后再焊锡。这样可保证LA4270与底板、印刷电路板与底板间有良好的机械定位状态,防止焊盘脱开。
