本人设计并制作了一款有源音箱,成本较低,制作简单,音质效果令人满意,现介绍如下:
一、功率放大器
为了降低成本,我用了TDA2030作功放,滤波电容用4700uF/25V,因本电路元件少,所以用料一定要好,耦合电容用CBB,电阻用五色环金属膜电阻(电路如图1)。
二、音箱
音箱用厚为1~1.5cm的纤维板加工而成,尺寸如图2。
三、扬声器
低音单元用南京YD110—8SX—A,高音单元用银笛YDQG4—2。
四、制作
把扳材切好、用胶和木钉连接做成音箱,然后刮灰砂平,将散热器和音量旋钮装在主箱背后,音箱外层可根据个人喜好粘上PVC音箱木纹纸,箱内要粘上1cm厚的吸音棉,扬声器安装要用厚为1mm的橡胶皮垫平。
五、试听
接上电源、接好音源、开机试听、适当调整音量。高音纤细、低音浑厚有力。
这款音箱花钱不多,效果令人满意,爱好者不妨一试。
