一、改100k音量电位器为2k
目前,大多数胆机都采用图1所示的100k音量电位器,而VCD、CD、DVD、卡座、收音头等的输出阻抗均设计为2k左右。虽然说这些低阻抗音源与电子管功放高输入阻抗在匹配上无多大问题,但从实际应用中存在以下两个问题。
以图1(a)为例,绘出音源与胆功放音量控制原理如图2所示。当w1由低端逐渐开大音量至2k时,其DVD输出功率达到最大。此时,电子管电压放大级输入端所获得的音频信号,经98k的压降后到达栅极,只从音源的输入端获得不足2%的功率(电子管G的输入阻抗大于98k)。这可能是目前胆机功放爆发力不及石机功放的原因之一。随着音量电位器的逐渐开大,可以从音源获得较大或最大功率,但一开启音量电位器便输出大音量,使音量失控。解决的措施是,改100k电位嚣为图3所示2k。实践证明,音量控制平稳,其步幅与音量的增减同步。而爆发力完全可以与石机相比美,整机信噪比也能达到改善。
二、电子管整流元件的保护措施
电子管整流电路如图4(a)所示。从图中(JK虚线部分连通)可以看出,为了降低整流电源的滤波系数,目前整流滤波电容C1、c2部采用了大容量的电解电容,由于电容的瞬态特性,即一开启电源开关在c1、C2初充电时期,整流管5Z3P会因过流而管内跳火,甚至损坏。
解决的方法是给电子管整流元件加装高压延时电路(见图4b)。当接通市电后,c1、C2初充电是由R限流充电,经延时电路60s的初充电后,J才动作使JK闭合,从而抑制了由C1、C2初充电时期的大电流而保护了5Z3P。图4a中的R应采用金膜或线绕电阻,J采用DC6V继电器,+6v电源可将6.3V灯丝电源整流后获得。
三、灯丝50Hz干扰问题
灯丝50Hz干扰一直影响着胆功放的信噪比。在厂家生产中曾采用了如图5所示的灯丝线圈中心抽头平衡接地或电阻平衡接地的方法加以抑制。作为焊机派实感费劳伤神,而且效果还不太理想。
行之有效的方法是,先将胆功放的末级功放管拔去,然后将市电开关接通。用万用表10V交流挡,一支表笔接市电零线,另一支表笔接胆功放机壳。将胆功放市电交流插头调换一下插接方向,找到50Hz干扰电压最小的插接方式,并将市电插头接火线的一端固定下来。然后再插入末级功放管,将6.3V交流灯丝电源的两端分别接地,监听喇叭中50Hz哼声(也可以用数字表监测),找到其哼声最小的灯丝电源的一端为实际接地端焊牢。实践证明,这步做到后,耳朵贴近喇叭也听不到50Hz的噪音,大大提高了胆机的信噪比。
四、耦合电容容量选择简法
胆机音色甜润,特别是低音的弹性是任何一种超重低音都不可比美的。在负反馈调整固定后胆功放低音弹性取决于耦合电容的容量。实践证明,找一张具有纯鼓乐的CD碟,调整耦合电容的大小,使击鼓后由大到小清晰的鼓声显出颤震音为宜。
