笔者以三元价格购得三块TDA1013B集成块,与废电路板和拆机零件制作了一款超低价音响。
TDA1013B常用于大屏幕彩电伴音系统,它内部具有按对数曲线变化的直流音量控制电路,电源电压10V~30V,有独立的前置放大和功率放大,电源电压14v,负载8Ω,输出功率10w。改变⑦脚电压(0v~5V),可调节音量大小,且无滑动噪音。
找一合适废板,去掉所有零件,依照图1电路,装上三块集成电路,在其周围相应位置焊上阻容元件,细心增加飞线或切断铜箔连线。重低音电路中双运放(NE5532)需要正负电源,可取一废手机充电器中的高度不超过4cm的变压器,依照图3电路组成一正负电源。功率放大器电源用电子镇流器改造见图4。去掉原扼流线圈,初级线圈不变,次级用Φ0.31mm漆包线绕18圈,中心抽头。图中二极管必使用快恢复二极管。图2为双路输入的切换电路,J为双路小型12v继电器,外壳用汽车放音机改造。
