这是一款用两块高保真音响集成电路LM1875构成的BTL功率放大器。BTL功放的最大优点是可在较低的电源电压下,利用输出功率较小的功放集成电路获得较大的输出功率。在功放集成电路、负载阻抗和电源电压相同的的情况下,BTL功放中负载(扬声器)上所获得的输出电压是普通功放的两倍,因此,BTL功放的输出功率是普通功放的4倍(P=U的平方/R)。BTL功放的缺点是需多用一块功放集成电路。
上图BTL功放电路,输出功率80W,电压增益26dB,输入灵敏度570mV。电路调整方法:(1)测电路静态电流,一般为50~80mA,若过大,则是电路自激,可适当调节移相网络中的电容器(C3、C5)的大小。也可在负反馈电阻(n3、R8)上并一小电容(10~50p),以消除高频自激,该电容越小越好,以免影响电路高频特性。(2)两块LMl875输出端(第4脚)对地交流电压应幅度相等、相位相反,如幅度不等,可适当调节R4阻值。如欲制作立体声BTL功放,再按图7制作另一声道即可。
