这是2×100W双声道功率放大器,该电路采用了一块双声道高保真前置放大集成电路STK3048A和两块高保真功放集成电路STK6153及外围元器件组成。
STK3048A内部包含两组独立的前置激励运放,具有极低的失真和足够的推动功率,每组运放的输入端均有正、反向钳位保护二极管。STK6153内部电路采用互补全对称结构,具有高速率、高精度、大功率、低噪声的优良特性。用STK3048A和STK6153组成的2×100W功放,具有动态范围大、瞬态响应快、音质纯净有力、失真和噪音极低、输出内阻更小、功率余量更大的特点。电路输入阻抗50k,输入灵敏度280mV,总电压增益40dB,频率响应10Hz-100kHz,失真≤O.008%,电源电压范围±(30~50)v。VT1、VD1及VT2、VD6分别构成正、负电源有源滤波器。为前置电路STK3048A供电。VD2、VD3和VD4、VD5分别是两块sTK6153的保护二极管。L1(或L2)可用φ1.5mm漆包线在φ10mm骨架上平绕15圈后脱胎而成。sTK3048A和STK6153的外露散热片已与内电路电气绝缘。制作中STK6153应另加足够的散热片,STK3048A不必另加散热片。由于该电路输出功率较大,应注意电源部分要有足够的容量。
