故障现象:一台AD6000型Av放大器,中置声道声音失真,左右声道、环绕声道正常。
故障检修:对这种故障首先要判定是前级解码失真还是后级功放失真,若有信号发生器和示波器就很好判定。只要加上相同信号在功放级输人端,用示渡器检测便知。若没有仪器可采用以下方法。该机中置声道的电路与主声道电路是完全一样的,所以只要用主声道的信号加在中置功放上即可判断。将该机设于直通状态下,将连接整机主板的A1线的第一根接到第二根线的功放输入端;第二根的另一头使其开路:若开机试听声音仍旧,则说明故障在后级功放上。遂检查中置功放电路,发现两只0.25Ω水泥电阻两端压降有100多毫伏,测水泥电阻其中一只阻值增大,更换后故障排除。
