电子管845单端功放的音质在音响界有口皆碑,笔者历时三年,先后四次DIY两款845单端功放,对制作845单端功放中较难处理的高压、难推、信噪比不易提高等难点,有针对性的进行实验,取得了预期音效,电路见图,供音响发烧友交流。
本电路主要有三个特点:一是输入级增益高,推动级动态宽。为了实现推动845的Vp-p=250V以上的推动电压,该电路采用了高放大系数音频专用五极管6J8P做输入级。该级采用标准五极管电路,具有很高的电压增益,电压增益为110。再由6P6P接成三极管电路构成推动级。为了能达Nvp—p=250V以上的推动电压,在允许的范围内将工作电压大幅提高至620V,屏压也高达310V,板耗为8W,并引入电流负反馈。二是电源设计成了重头戏。为了实现良好的信噪比,该电路输入、推动级灯丝均采用直流供电,为保持845直热管的特色,特别采用两只17英寸黑白电视机电源变压器(有屏蔽罩的)改制为10V/4A电源变压器,分别为两只845灯丝进行独立交流供电。由于单端电路对电源纹波及电源干扰信号不具共模抑制特性,故在严格采用星型一点接地的同时加强电源供电设计,并采用单个高压无极性小电容与串联的电解电容组并联,来解决电容组速度变慢的问题,如图中的C3、C4,它们的有无,瞬态、细节会大相径庭。三是6P6P、6Z4特殊运用来应对特殊需求。推动级6P6P工作于620V的电路中,阳极电压高达310V,静态工作点是由实测确定的,经过长时间(半年)的试用检验,其状态、音效均良好。至于电源电路中的小“卒”子6Z4,在此它不担任整流功能,当负偏压、电源等电路一旦发生异常而导致功率级电流剧增时,它将以牺牲自己“性命”的壮举来保护功率管845及扬声器。隔离电容C1和C2改善声道分离度,对声音亦有一定“润色”作用。6Z4作用微妙,此处若用上5Z2P,会跳火,若用上5Z3P,则起不到保护作用。
制作中的五点注意事项:一是高压线用黄蜡管加强绝缘,机器采用搭棚焊接。二是电阻R1、R2以及R3、R4固定在机箱内通风较好的部位。三是引入少量大环路负反馈,能降低整机增益、改善阻尼、延展频响,主观感觉声音清澈,但声场略向中间靠拢,本人更喜欢无负反馈时的开扬宏伟声场,凌厉的动态以及清晰的细节刻画,尤其是当高压小电容C3和C4加入后。四是前后级耦合电容在确保耐压足够的前提下,尽可能用上档次的,输出变压器选购品质可靠的50W单端成品牛。五是845栅漏电阻要小于等于100k,延迟电路中继电器最好用密封式的。
该机试推过丹拿1.3SE、贵族1号、惠威PS02E以及惠威M1,将845的沉稳、大气乃至霸气展现无余,令现场聆听者甚为满意。
