AKER-MR1506型腰带式扩音机的外形如图1所示,在其顶部安装有电源指示灯、话简插孔、电源开关/音量电位器,右侧面安装有外接直流电源插座(标称值为直流10V )和线路输入插孔。
打开后盖即可看到其内部结构,主要由可充电电池(标称值为7.4V/1000mAh )、以功放集成块TEA2025B为核心的电路板和扬声器组成,如图2所示。
检修3:接通电源后,电源指示灯不亮,无声音这种故障一般发生在电源系统。通常有三种可能:一是电源系统开路,如充电电池引线断、接插件CN1接触不良、电源开关K损坏等;二是充电电池无电或电压过低;三是机器内有严重短路,通常是TEA2025B内部短路。此时,只要将电源开关置于OFF位置,测量TEA2025B 16脚对地的正反向电阻即可作出判断。
