1.电源与充电电路
该机使用7.4V/1000mAh充电电池供电,KI为与音量电位器一体的旋转式电源开关。当闭合电源开关K1后,+7.4V(BATT)电压经K1后分三路输出:第一路送功放集成电路TEA2025B的电源端16脚;第二路经RI后为驻极体电容话筒提供合适的直流工作点;第三路经R8、稳压二极管D2(D2反向击穿导通)为电源指示灯LED1(LED1为双色指示灯,内部含有红色蓝色两只发光二极管)内的红色发光二极管供电,此时,LED1发出红色光,指示机器工作在扩音状态。
充电时,电源适配器(与该机配套的电源适配器输出电压标称值为直流10V/0.35A)的插头插入外接电源插座CKI,电源适配器输出的直流电压(实测为9V~9.5V,该电压的高低会随充电电池的电压稍有变化),经外接电源插座引入机内。该直流电压不仅通过二极管DI对电池进行充电,还加至由Q1~Q30、LED1等组成的充电指示电路。当外接其他直流电源时,如果其电源极性与原电源适配器相反,极易导致机器内部元器件被烧毁,因此,电路中加接了一只二极管D1,即可有效地避免这种情况的发生。
Q2、Q3及其外围元件组成多谐振荡器。当充电开始时,由于充电电池正极电压较低,而Q1的基极通过电阻R14接在充电电池的正极,则其基极的偏置电压也低,从而使Q1(Q1为PNP管)饱和导通,其集电极输出8.4V左右的电压。此电压经RI1加到Q2的基极。Q2、Q3处于自激多谐振荡状态,Q2、Q3轮流导通,双色指示灯内的红色和蓝色发光二极管交替点亮,指示充电状态。当电池充满时,电池正极电压升高到9V,Q1基极电压随之升高到9V,Q1发射极电压为9.4V,Ql转为截止状态,Q!集电极输出电压下降为0.4V左右,Q2基极电压下降为0.2V左右。此时,固定为Q2截止,Q3导通,指示灯LED1固定为蓝色发光二极管点亮(红色发光二极管熄灭),指示电池充电完毕。
2.信号通道
该机配置有一个驻极体电容话筒,当驻极体电容话筒的插头插入话筒插座CK2时,话筒输入信号在R2上产生音频电压,经隔离电容C1、R3、R4和R6组成的衰减网络,送到音量电位器W1,经W1调节后的音频信号由C5、R7耦合,从10脚输入功放集成块TAE2025B(ICI )进行放大处理。该机中,功放集成电路TAE2025B采用BTL方式接法。从①脚输入的音频信号,在TAE2025B内部先进行预放大后加到功率放大器,放大后的音频信号从②、15脚输出并送往扬声器,驱动扬声器发声。
当线路输入信号的插头插入CK2时,外接的MP3机等所输出的音频信号经R5、R6衰减网络,也送到音量电位器W1,之后的电路与话筒信号放大的相同。
电源适配器电路见图2所示。
3.故障检修思路与要点
腰带式扩音机虽然电路较简单,但由于其电路板采用了双面布线,并采用大量的贴片元件,元器件布局紧凑,这给检修工作带来一定的难度。但是只要掌握了腰带式扩音机的工作原理和正确的检修方法,就可以快速准确地找到故障部位及故障元器件,排除故障。详细内容请参考《AKER-MR1506型腰带式扩音机常见故障维修》一文。
TEA2025B集成电路引脚功能及维修数据见表1所列。
