爱华系列组合音响按功率大小有:300、400、500、550、700、900、990等型号,cD部分采用索尼机心和大规模集成电路。它的cD驱动电路采用小体积扁平封装的28脚集成电路BA6296FP,该IC需驱动主轴电机、进给电机、聚焦线圈和循迹线圈。因此,BA6296的功耗大,温升高。某些爱华机对BA6296未采取任何散热措施,长时间连续工作容易老化损坏,从而引起CD机故障。
一、CD驱动电路的测试
1.主轴电机的测试
  用万用表R×1挡,测试光头线路板上主轴电机两端电阻,表头电阻显示为60n左右,并可看到主轴电机高速旋转,如用手按住主轴电机轴不让转动,万用表显示为15Ω。
2.进给电机的测试
    用R×1挡测电机电阻,表头显示电阻值应为80Ω左右,且电机能带动光头径向移动,对调表笔测试时.移动方向相反。如不让转动,表头指示阻值为20Ω。
3.聚焦循迹线圈的测试
    用R×1挡测其线圈两端电阻值,聚焦线圈约8Ω,循迹线圈约7Ω,并可同时看到物镜上下和水平方向的移动,对调表笔测试移动方向相反,这是外用表电流流经线圈时产生的磁场和激光头内磁体产生的磁场相互作用的结果。
4.BA6296驱动集成电路放唱时的电压和各脚功能及其接法,如下表1(以NSX-500为例)所示。
二、BA6296集成电路的拆卸和更换
1.BA6296电路的拆卸
    该IC属于表面封装,管脚排列紧密,走线细小。拆卸不当,容易引起印刷线路损坏,操作时要采取防静电措施,并将烙铁可靠接地,避免损坏其他元器件,造成更大故障。
    (1)刀割法:用一单面刀片沿集成电路管脚跟部,依次用力割断各引脚、焊下集成电路后,用尖嘴烙铁依次去掉各残余引脚。该法拆卸简单,速度快,适应用于已判明损坏的电路。
    (2)拉线法:即用一根直径0.1~O.15的高强度漆包线固定在适当的地方,另一端从引脚下穿出,用尖嘴烙铁顺次将引脚焊锡熔化后,将漆包线从该引脚下横向拉出,利用漆包线不挂锡的特点使各脚与印刷板分离,达到拆卸的目的。该法操作灵活,但拆卸速度较慢,拆下后,好的电路仍可以用,适用于一时难以判明好坏的集成电路。
2.BA6296电路的更换
    该IC损坏后,可用BA6296FP、BA6397FP直接代用。更换焊接时一定要将烙铁头磨尖,确信管脚与印刷线路完全对应后,挂少量锡焊接,先固定散热脚,再固定引脚,避免电路引脚间短路。最后用1.5mm~2mm的紫铜板制作成合适的BA6296散热板,直接焊接于集成电路散热脚与印刷板上,并使散热板紧贴BA6296上表面,可以明显改善cD机的热稳定性。
三、故障实例
    一台爱华NSX-500型组合音响,使用半年,放入碟片后,物镜升降正常,聚焦搜索后,主轴电机不转,不能读曲目。几秒钟后,自动换碟,重复上述故障现象。
 1.故障原因分析
  主轴电机不转的原因除了电机不良、驱动电路故障外,还与激光头有很大关系,激发光内的四只光敏二极管在收到唱片的反射光后使cxl081 28脚产生聚焦成功信号,该信号和聚焦误差电压产生的聚焦过零信号同时反馈给cPu,cPu判断机内有碟,且焦点对准后,令主轴电机旋转读曲目录。
    按照以上思路,擦洗激光头无效,按下放唱键时,可见该键指示灯闪烁,几秒钟后正常,并可见到激光二极管内的红光,及其正常的搜索聚焦。说明cPu已发出了命令,只是主轴电机不转,无法读曲而换碟。
 2.故障处理
    按前述方法检查主轴电机正常,测量BA6296 11脚和12脚电压均为4V.查外围元件无故障,用手摸驱动电路无温升,怀疑主轴电机驱动电路内部开路,邮来一块BA6397代替后,试机一切正常,遂加上散热板,使用至今未发生任何故障。
