附近的酒店在准备婚礼音响时,一只舞台音箱突然没有了高音,请求维修。拆下15英寸低音喇叭和号筒型高音喇叭,取出分频器,单独给高音喇叭输入音频信号,高音喇叭发声正常。顺高音喇叭引线向前查,在高通滤波回路中有-只串在高音喇叭线路上的元件,还剩两根引线在焊盘上,元件不知去向,判断此元件是分频电容,板上没有标注电容容量,只有根据经验选择电容容量在短时间内买到音箱专用分频电容是不可能的,此音箱马上又要用,于是从报废电磁炉板上拆下一只MKP(2uF/275V )滤波电容应急代换。先把高音喇叭复原,低音喇叭先暂时放在沉孔处不上螺丝钉,接入功放试验,高音清澈透明,亮丽鲜活,故障排除。
复原音箱下面的15英寸喇叭时,才在角落里发现因振动过大而脱落的分频电容,确是黄色圆柱形2uF音箱专用分频电容。
