一台车载警报器有警报声,约10秒钟后电源线发热烫手。拆下拿到工作台上试验却一切正常,再次装到车上故障又复发。于是拆掉上盖在车上检修,测电压12V正常,怀疑车,上喇叭有问题,但接,上工作台用的喇叭故障一样。一时没了主意。
再次试验,无意间手碰到环形音频输出变压器,感觉有一定的热量,正常情况下短时间试验输出变压器是不应该有热量的,难道变压器有短路情况?拆下变压器观察,终于发现故障原因是由于长期振动,固定变压器的螺丝钉松动,变压器处于晃动状态,与左侧功率输出管产生摩擦,变压器漆包线的绝缘漆磨掉,再与功率管相碰发生短路形成大电流。重新包装变压器并固定牢固后故障排除。
