本电路力求简洁,效果好。原理图如左图所示,场效应管T1、T2组成差分输入,并且分别和T4、T5构成了沃尔曼电路,使本级具有很好的线性并能有效地消除“厄雷效应”(晶体管Vce的变化引起结电容的变化).输入管静态电流取为1.5mA以保证足够的动态,T3为输入级恒流源。电压放大级(T6、T7)采用了共基极电路,这种电路多用于宽频带放大器,其电流放大倍数略小于1,但电压增益并不比共发射极低,并具有极好的高频特性,本级静态电流取为5-6mA,T8、T9是它的镜像负载。由于电压放大级的输出阻抗较高,故T10、T11作为缓冲级进行阻抗匹配。推动级采用了著名的K214、J77,并且工作在较大电流状态(40mA以上)。功率管使用了两对音色温暖的东芝管2SC5200、2SAl943作并联输出。本功放调整如下:通电之前,先把W2调到最大,以保护功率管。接上电源,首先测功率管射极电阻Re,若电压为0伏,即可从前往后逐级调整。调节W*,使R*两端电压为7V。后测量T6负载电阻R3电压应在28V左右。接下来仔细调节W2,使输出管射极电阻Re开始有较小压降,同时微调W1,使输出端对地电压为0V。再调W2,使Re两端电压增至25mV,这样末级静态电流可达110mA。注意散热片一定要用足量的优质正品,使管身和散热片基本处于同一温度。最后再进行一次输出端电位的调整。经老化30分钟后,即可接扬声器进行试听。通过演奏蔡琴、雨果等不同风格的碟子,感觉本机音质纯正、中性,出力很爽快。
