故障现象:开机没有继电器的吸合声,左右声道无输出,电源指示灯亮。
故障检修:从现象来看,说明电源部分没有问题,故障在后级输出,可能中点电压偏零过大或大功率管烧毁,导致扬声器保护电路工作。
根据实物绘出功放后级单个声道的电路(见图)及扬声器保护电路图分析,保护电路为集成电路C1237,在路测量没有问题。对阻容元件测量发现电阻R68(0.25Ω/2w)开路。推动管、输出管(Q13~Q14、Q8-Q9)的be极短路,输出级偏置电路Q11(8050)的be、bc极全部短路,对损坏的元件进行拆除更换。开机,继电器还是不吸合。测量中点电位为1.2V,偏离正常值很多。再测量Q2(2N5551)发现be极短路,换新后,开机,测量功放±42V电压正常,约4秒钟后,继电器吸合,输入信号,插入话筒,输出声音正常。
小结:由于Q13~Q14、Q8-Q9、Q11的be极短路,造成中点电压偏移,继电器保护电路实施保护。又由于Q2的be极短路,造成中点电位偏移过大,也造成继电器保护电路实施保护,影响到另外一路无信号输出。
