1.开机面板灯闪烁,机内有“嗒嗒”声晦。
根据故障现象,分析可能是负载过重引起电路间断保护,致使继电器反复吸合。
检查发现AR4L水泥电阻已烧裂开路,查电路其余部分无故障。更换AR4L(7W/0.22Ω)后试机,功放机工作恢复正常。
2.R声道无输出,L声道工作正常。
此功放机在R、L功率输出电路上分别设置了两只保险管,在实际检修中发现,此故障的原因多是因为保险烧断或保险管与底座接触不良所致。
检查该机故障为AR4R(7W/0.22Ω)及STK401-140内部损坏,将其更换后试机,整机工作正常。
3.整机不工作,烧电源保险。
该故障现象说明电源本身或其负载部分有短路现象。
首先测量电源部分的元件无短路现象。继续检查功率放大块的保护电路也正常,怀疑功放块内部有短路故障,试更换功放块STK401-140后,故障排除。
4.声音失真。
据用户称,该机曾因其他故障送修理部维修过一次,之后就出现此故障。打开机盖,仔细检查,发现在机器右盖处的直立电路板有被外盖螺丝拧穿的裂痕和一只被烧黑的电阻,分析是前修理人员在上机盖时,所用螺丝过长致使HR34(-15V限流电阻)与地短路并被烧断,运算放大器因只有15V供电而出现声音失真故障。修复裂痕处并更换HR34(22Ω)后试机,功放机工作正常。
