1.接通电源时红色待机指示灯亮,按遥控器或本机电源开关(POWER)键。待机指示灯熄灭,但主电源电路中的继电器不吸合,同时四个声道均无声,即不能开机。
该机电源分为主电源和副电源,主电源向四个声道功率放大电路和前级小信号处理电路供电,副电源向微处理器(该机微处理器采用了单片机AT89C51,厂标型号AV-9092-5.1)和显示驱动电路供电。副电源是非受控电源,正常时,只要插上电源插头,副电源就向微处理器供电,机器便处于待机状态,红色待机指示灯亮;主电源是受控电源,它的通/断受微处理器控制,正常时在待机状态下,按遥控器或本机电源开关键(轻触键),待机指示灯立即熄灭,同时可听到主电源电路的继电器吸合声,约3秒钟后又可听到音箱保护电路的继电器吸合声。根据故障现象,判断副电源及微处理器工作正常,故障应在主电源通/断控制电路。
根据实物绘出相关部分电路如图1所示,图中T1是副电源变压器,T2是主电源变压器。J1是控制主电源通/断的继电器,串联在主电源变压器初级与市电输入电路之间。三极管Q1、Q2和R2、R1组成继电器驱动电路。只要插上电源插头,副电源就能输出+10V和稳定的+5V电压,其中+5V电压加至微处理器AT89C51电源端31、40脚,其电源通/断控制端③脚输出低电平(0V),一方面使驱动三极管Q1、Q2截止,继电器线圈无电流通过,因此继电器不吸合,其常闭触点④、②接通,220V交流电不能加到主变压器T2初级,主电源无直流电压输出;另一方面使待机指示电路中的Q3(PNP管)导通,待机指示灯LED1因有电流通过而发光,整机处于待机状态。在待机状态下按一下遥控器或本机电源键POWER,微处理器接收到此操作指令,其③脚立即输出高电平(约3V),使Q3截止,指示灯熄灭,同时使驱动管Q1、Q2正偏而导通,继电器线圈有电流流过,继电器吸合,常开触点④、③接通,220V交流电加到主变压器T2初级,主电源输出各种直流电压,分别送四个声道功率放大电路和前级小信号处理电路,整机工作。
测微处理器AT89C51电源通/断控制端③脚电压,在按电源键后有高电平(3V)输出,正常。再测Q1基极电压为3V(正常应为1.4V),Q2基极电压为0V(正常应为0.7V),据此判断Q1的b、e极间开路,取下检测Q1 b、e极间阻值为无穷大。用一只同型号三极管(C9014)更换Q1后试机,故障排除。
2.按遥控器音量增加(VOL+)键时,音量电位器不能顺时针转动,但在手动调大音量后,按遥控器音量减小(VOL-)键时,音量电位器可以逆时针转动关小音量,且其他正常。
先怀疑遥控器音量增加(VOL+)键失效,打开遥控器检查该键正常,判断故障在总音量控制电位器(采用四联马达电位器,电位器的马达由微处理器控制)的马达驱动电路。
该机总音量控制电位器的马达驱动电路如图2所示。微处理器AT89C51①脚是音量增大控制端,②脚是音量减小控制端。不调节音量时,两脚全部为低电平(0V),只有在进行遥控音量增加(VOL+)或音量减小(VOL-)时,才会输出一高一低的电平。如用遥控器进行音量增加调节时,AT89c51①脚输出为高电平(约2V),②脚输出为低电平(0V),使驱动电路的Q6、Q7、Q8导通,Q4、Q5、Q9截止,电流路径为+10V→Q8的e-c→电机+→电机→Q7的c-e→地,电机正向旋转,通过内部的减速齿轮,带动音量电位器动臂旋转,音量增大。遥控音量减小时,控制过程与上述刚好相反。
按遥控器(VOL+)音量增加键时测微处理器AT89C51①脚输出为高电平,②脚输出为低电平,表明微处理器输出音量增大控制信号正常。测得Q7基极电压为0V(正常为0.7V),Q7集电极电压9.7V(正常为0.1V)。焊下Q7检测b、e极击穿,c、e极开路。用C9014更换Q7后试机,遥控音量增加功能恢复正常。
