一.SRPP电路中电子管的选择
    SRPP电路由日本发烧友从上世纪的VHF频段电视机中移植到音频放大器中,由于声音效果优良,得到普遍的应用。
    由于SRPP电路的特殊性,对于电子管选用有一些特殊的要求. SRPP电路中两个三级管的直流回路是串联供电的,当两个三级管参数相同时,每管的屏级电压为供电电压的一半。为使管子在正常的直流高压下工作,应选用低屏压的管子,例如供电直流高压是260V,就选用工作屏压130V左右的电子管。这点对于SRPP电路很重要。
    SRPP电路的电路结构必须是使用两个性能一致的三极电子管,所以应该选用双三级管,这样电参数对称性好。一般选用中μ双三管,因为中μ管内阻较小,屏流和跨导较大,对降低管子输出阻抗有利。另外,中μ三级管屏级特性曲线的线性范围较宽,适台变化范围较大的输入信号。屏压在130V以下有良好特性曲线的中μ管国产型号有6N1、6N3、6N6、6N11、6N8P、6N15、6N16B等,国外型号有6922,E88CC,E182CC,12AU7,6SN7,5814A,6DJ8等,这些电子管在低屏压下有良好的线性特性,保证不失真的放大音频信号。在SRPP中,上边管的阴极处于高电位,约为1/2电源电压,此时管子的灯丝和阴极间耐压成为重要问题,超过这个电压,将会导致管子灯丝和阴极间击穿损坏。这一问题对于串连放大器、直流放大器也同样存在。解决这一问题,对于双三级管构成的SRPP电路,可进行灯丝悬浮供电,灯丝绕组不接地,并同时引人一个合适的直流正电源接人灯丝绕组,将灯丝电位垫高,使灯丝和阴极间电位差变小,防止击穿阴极。对于使用两个单三极管构成的SRPP电路,只对电路中的上边管使用悬浮灯丝供电即可,无需再将灯丝电位垫高,但这种方式信噪比较差。
二.SRPP电路制作中的注意事项
    1.屏压不能太高。一般双三级管灯丝阴极间耐压在100V,屏压高于100v时务必谨慎。选用灯丝阴极问耐压100V的管子时,其供电电压最高不超过200V。
    2.选用灯丝阴极间耐压足够大的管子。例如国产管6N11、6N16B-Q、6N178-Q,6N16B-Q和617B-Q是软线管脚小型管,管脚直接焊接,不需要管座,其直径和圆珠笔差不多,体积小巧,因为当时设计就是军事用途,质量优良。这3种管的灯丝阴极间耐压均为±150v。国产管6N1的灯丝阴极间耐压为+125V、-250V,6N6的灯丝阴极间耐压为±200v,均适台用于SRPP电路。另外,还有一种较稀少的管子,国产型号是6H14Ⅱ,北京电子管厂生产,仿制前苏联的6H14Ⅱ型号,是前苏联专为串连放大器设计的管子。
    3.SRPP电路必须仔细调试才能处于最佳工作状态,工作点的正确设定,才能出好声。主要是调整阴极电阻,使两个管子工作状态相同。
    4.由于SRPP电路是低输出阻抗,显然应采用性能优良的低内阻电源为其供电,这样电路才能适应动态屏流较大范围的变化,发挥出SRPP电路的优势。
