近日,南方的朋友把沉睡多年的真空管和部分“古董”阻容元件寄给我,让我给他装台功放机。这几只字迹模糊的真空管,用放大镜仔细辨认,终于辨别出是ECL82、6BX7和6x5。ECL82是三、五极管,在上世纪六十年代的电子管电视机中作场振荡,三极管部分是高μ电压放大管,五极管部分是功率管。6BX7是双三极功率管,在电子管电视机中作场输出。6X5是旁热式氧化物阴极整流二极管,与常见的6Z4参数基本相同,只是管脚排列顺序不同。
    用ECL82的三极管作前级放大器,其板极负载电阻取值较大(270kΩ),增益60dB以上,完全满足现代各种音源的要求。五极管部分接成三极管形式,作D~K分割倒相,保证低负载阻抗下有足够的驱动电压输出,此倒相级有约5%的负反馈。动态范围、输出电平、失真度均很好。适应驱动低μ、低内阻的三极管功率输出级。
    6BX7是高跨导、低内阻双三极功率管,其板极较小,适合作AB1类放大。根据板压的特性,当板极电压为305v、栅负压为-28时,在AB1类工作状态下输出功率约10.5w。板极与板极之间负载阻抗  为8kΩ,每只三极管板耗为6w。整个电路中加入约-10dB负反馈,而略降低输人的灵敏度。
    采用两只电源变压器,功率70W。 T1为舌宽26mm,叠厚45mm优质硅钢片,初级用Φ0.29mm漆包线绕825匝,次级用Φ0.21mm漆包线绕1200匝,G1、G2灯丝电压用Φ1.08mm漆包线绕24匝,6X5灯丝电压单独供给。T2为成品30W次级输出24V变压器,经桥式整流输出68X7栅负电压-28V。调整W2、w3输出平稳的负电压。
    在电路中耦合电容,两端并上0.047μF云母电容,有利于提升高音。
