一台便携音响,在用外接USB电源充电时,充电指示灯不亮,充不进电。拆机查看线路,充电管理芯片(IC1)型号上排标注"CPH8HOV.1",下排标注“1708" ,实绘电路如图1所示(位号为自编号)。
       这是一个升压电路,把USB充电口输入的.5V电压升到8.4V ,给两节串联的锂电池充电。输入的5V电压一路经R1给IC1①脚供电。D2是一只6V稳压二极管,防止输入电压过高烧坏IC1;另一路供给由L1和IC2( 8205A )等元件组成的升压电路,输出电压经D1整流,C4.C5滤波后给两节锂电池充电。R5和R4组成输出电压取样电路,取样电压送给IC1⑦脚,IC1根据电池电压的高低来控制充电电流的大小。R2是电流检测电阻,充电电流在R2.上产生的电压降送给IC1⑥脚,当电池短路或电压过低引起过流时,IC1会进入保护状态。IC1②脚外接R3和发光二极管D3(充电状态指示灯)。IC2是一只双N沟道场效应管,耐压为20V,具有大电流(5A)、导通电压低(1.8V)、导通电阻小(最小20m2)等优点。
       在本机中,IC2内部二只场效应管并联,目的是进一步降低导通电阻,减少功耗。IC1④脚输出高频脉冲(工作频率达600kHz),驱动IC2导通和截止。因IC2的开关频率较高,所以L1的电感量仅为2.2uH,即可在L1两端产生一个感应电动势,与输入5V电压叠加后给两节锂电池充电。提示:与IC1功能相似的芯片有CS5080/82、Ly4080、PL7501C、SUN5502等,但这些芯片内部均集成有开关管,无需再外接开关管,二者引脚功能也不一样,不能与IC1互换。在路检测,发现USB插口的+、-端间电阻极小,充电锂电池两端电阻为00;拔下锂电池插头再测,线路板上的电池插座两端电阻仍然为02,说明短路点在线路板上。
        经查,贴片电容C4短路。C4体积很小,容量却有20pF。更换C4后试机,故障排除。值得注意的是,由于C4短路,引起锂电池电量耗尽(这两节锂电池没有自带保护芯片),所以充电时,外加较低电压(小于5V )给电池预充电,待电池电压升高后再上机充电。若直接.上机充电,充电电流过大易引起芯片保护。
