如图所示电路为功放管保护器电路。
工作原理:图中K是电源开关,T1控制用小型电源变压器,T2是功放电源变压器。IC1(S1-S4)是四双向模拟开关CD4066。开机时,合上K1,C1上得到12V直流电压。此时S3因控制端为高电平而导通,将S4控制端置于低电平,S4断开。由于C2上电压不能突变,所以刚开机时,S1因控制端为高电平而导通,光电耦合器IC2内发光二极管点亮,光敏管导通,将功放音量电位器输出音频信号短路到地。S1导通后,C3充电,经零点几秒后,S2即导通,接着VT导通,继电器J吸合,接通功放部分电源。VD7将S2导通后的高电乎反馈到控制端,使S2自锁。此后C2充电,S1控制端电位渐降。由于COMS模拟开关具有导通电阻随控制端电位渐变的特性,所以,随着C2充电,IC2内发光二极管渐暗,光敏管呈现的电阻渐大,如果功放音量电位器处于较大开度,则表现为音量渐渐升高,防止了开机冲击。最后IC2截止,RP便可自由控制音量。关机时,断开K,C1上电荷迅速经R1和发光二极管LED放掉。C5、C6由于容量很大,电压仍然存在,故VD5、VD6截止,IC1、IC2并不立即停止工作,J仍吸合。此时,S3因控制端变为低电平而断开,C4开始充电。随着S4控制端电位渐升,其导通电阻渐小,IC2内光敏管呈现的电阻渐小,将功放音量渐渐关小。稍后,由于C5的放电,J释放,功放断电。
元器件选择:LED选择Φ5mm红色发光二极管。IC2选择4N25光电耦合器。其他元器件如图所示。
