电流负反馈功率放大器的制作过程,图l为后级原理图,输入级使用了JFET场效应管,由于R14的作用,把T1、T2的源极电压拉向“地”电位,所以Tl、T2的漏一源压降不会超过其单边电源电压,使2SK246/2SJl03管子也可用在上百瓦乙类功率的电路中。
由于电流负反馈不用差分电路,共模抑制比要差一些,这就要求电路的上下要高度地对称,装机前一定要对各级进行配对。
T4、T5直接用数字万用表p挡测试即可。T1、T2的β值测试用图2的装置进行。由于场效应管的噪声系数不随I。的增大而增加。
大一点的工作电流可增加驱动力,所以Tl、12的工作电流就定在2.5mA。东芝产三极管多以色分挡,2SK246/2SJl03“BL”这一挡的Im>7mA。图中电流表用的是机械万用表的毫安挡,电压表用数字表。调整图2中W使电流表的读数为2.5mA,此时数字表上的读数是该管在Io=2.5mA时的V岱值,以此值进行配对。既然W两端电压已知,流过的电流是2.5mA,则w值就可算出来,R3、R4的值由此可定。
对于2SK214/2SJ77、2SKl058/2SJl62的挑选采用了一个“土”办法:用300W电炉丝一根。拉长为“之”字形后钉挂在一小块木板上,图3中ABCD四个结点用鳄鱼夹,更换管子既快捷又安全。通电前先悬空A鳄鱼夹,双刀双掷开关打在“2”的位置上,场效应管装在足够大的散热器上,然后接通6V稳压电源及极电源,一手拿着A鳄鱼夹在电炉丝上滑动,慢慢地使数字表电压挡的读数出现450mV(2SKl058/2SJl62为450mV2SK214/2SJ77为100mV),经过一定的时间后读数不变才将A鳄鱼夹夹定。
如果散热器足够大,数字表的读数将在几十秒钟内稳定下来。
此时流过管子的电流就是450mA。通过模拟实际工作状态下的结果应该是可信的。接着把开关掷向“l”的位置,数字表上显示的数值就是450mA工作电流下的V岱,记录下来,等到所有的管子都测完后再进行分析分类。实际装机表明,配对的管子工作电流差异甚小。
需要特别指出的是,在电流负反馈放大器中,开环增益是不能太高的。要降低开环增益,适用的方法是加大T4、T5的射极电阻,此法不会影响频率特性,不会增加相移,而且大一点的射极电阻还会增加稳定性。不过也不能加得太大,否则W1、R9的压降过大,T4、T5集射极压降变小,对动态范围不利,以电源电压作参考,W1、R9取500Ω一620Ω为宜。再有一点,电流负反馈放大器的反馈电阻不能太大。
否则得不到足够的反馈电流。但阻值小了,其消耗的功率要增大,所以R15用到了1.2kΩ3W美国DALE电阻。
T6~T17及13都装在一块散热器上。在焊接场效应管时,为防止静电击穿,应将场效应管三个引脚短路,焊接完后再取消短路。
一切准备就绪后便可开始调试。先把Wl调到500Ω,W2调到最大,测量0.27Ω电阻两端电压就可知道流过的电流。然后慢慢地调小W2,此时T8~T17会渐渐地热起来。当电流升到250mA时有些烫了,当到达350mA时。
手指头捏不住了,原因是散热器太小。最后调到了120mA。细调W1使输出中点为零,待到完全稳定之后,再把Wl、W2换成相应的固定电阻。
经过一段时间的煲机老化之后,接上一台以前自造的AA类前级,以常用音量放音。用数字表监测输出中点电位。结果表明一声道直流漂移在30mY之内,另一声道在40mV之内。这点漂移是安全的。无须再加直流伺服了。
