用胆三极管与一只高反压大功率石三极管复合组成一个复合管(图1),可代替胆功放管做功率放大。特点如下:1.输出内阻低,做功率放大不易自激,大大降低了对输出变压器的要求。2.电子管中束射四极管或五极管接成三极管时,内阻变小,压降较小。如6P1零栅压屏流80mA时,屏阴压降为150V;6P14零栅压屏流80mA时屏阴压降为140V;6P15明显优于上述管,零栅压屏流90mA时,屏阴压降为105V。而胆石复合管大电流时压降只有几十伏,远小于三极管接法的电子管,其代替胆管时将使输出功率提高,自然也提高了效率。3.胆石复合管只要石管的散热片足够大,管耗在其允许的功率范围内,其工作电流电压可调,就是说可代替功率管6P14、6P3P,也可以代替807、6CA7、KT66等。从价格上算,完全不必担心其代用效果,因为目前石管的高低频性能十分优异。
图2是用胆石复合管制作的混合式SRPP功率放大器电路图。下胆管被胆石复合管代替,上胆管为双电子管并联。这里复合管压降低,使输出电压大为提高,增加了输出功率。本电路虽工作在甲乙类,但无交越失真。若使其工作在纯甲类,只需减小阴极电阻RM的阻值,加大静态电流即可。纯甲类比甲乙类输出功率要小些,音质会更佳,但改为纯甲类,输出变压器的阻抗比都要重新计算。
图2用6P15并联输出,静态总屏流52mA。1.28W以下为甲类输出,超过1.28w电路则过渡到甲乙类,最大输出15.3W。输出变压器的阻抗比为744Ω:8Ω。电阻RL(62Ω)为防自激电阻。出现自激时,RM上电压不稳。敲一声道输入端时,在另一声道喇叭中会有反应。
最后谈一下制作注意点,图中滤波电感用S=6.5cm2铁芯,如黑白电视机电源变压器铁芯,用φ0.29mm漆包线绕满。留0.22mm间隙,以防磁饱和。输出变压器铁芯截面积S=8.0cm2,L1用φ0.18mm线绕(1738-160)圈,L2用由0.77mm线绕160圈。铁片对插,不留空气间隙。晶体三极管的反向击穿电压大于650V。集电极要加散热片,散热片与底板加绝缘片,并抹硅脂以加强散热。调节复合管屏极电阻阻值,可改变上胆管阴极电压。阴极电压的选取原则是使输出正弦波正负半周同时不削波,保证输出功率最大。工作点调好后,其电压稳定性相当好。电源变压器功率大于200W,有三组独立灯丝线圈,线圈间需绝缘良好。
本电路前置胆管(6N8P)阴极和石管射极均无旁路电解电容,线路显得十分简捷。只要选用优质的耦合电容、大功率的金膜电阻,就能取得令人满意的结果。
