现在的高保真功放多采用OCL输出,要求采用正负电源供电,必须注意滤波电容容量的对称性。实践证明,正、负电源的滤波电容容量如果误差太大,功率放大器会产生低频自激,严重时会烧毁大功率管。
实际上,如果你手中有数字电容表,简单测一下就会发现,不同厂家的电解,少则相差一二百微法,多则相差五六百微法。若相差到一千微法时(指一万微法而言,如使用两万微法以上,容量相差还会更大),就会使功放出现明显的低频自激声,这时功放管或集成块的温度开始升高,时间一长,就会烧坏喇叭或管子,何谈靓声呢?如果正负电源容量不一致,就会使正电源与负电源的电容充放电时间不一致,导致两组电源失去平衡,功放输出波形变坏,产生低频自激。轻者,即使听不到低频自激声,但在音质上,当信号放大到一定程度时,就会出现高频失真或低频失真,使高频发毛或低频混浊。重者,各种失真均会出现。
业余条件下,如何尽量使正负电源滤波电容容量接近一致呢?
1.尽量选用名牌大厂优质电解,这样误差相对较小;2.上机前,先用万用表测量一下看看电容量是否基本一致;3.不要在接近或超过滤波电解耐压的情况下使用。
