音箱线的相位一般是指音箱线正负极性的区别,但我对多种中、低档音箱线和一国产发烧线反复试听后,发现每付音箱线均有明显的头、尾相位关系,其相位不同,放音表现截然不同,更不能错用。为便于与音箱线正负极性相位区别,以下把音箱线头、尾之间存在的关系,简称为“向位”并加以说明。
    如何区分音箱线的向位呢?
    大部分音箱线上都有品牌、材质等说明性字符,我们以字符书写方向为参照,先以字符方向的尾端接音箱,字符方向的始端接功放,另一声道同样接人,确认无误,并确认正负极性正确后,试听自己最爱听的乐曲,记住特点。然后,将音箱线首尾端全部对调后接入,试听同一乐曲,比较前后两种接法的不同表现:
1.一般地,顺向位时,低音丰富、饱满,中高音柔和、层次感强。
2.逆向位时,低音相对明显减少,但中高音细致、明快、甚至有噪感。
3.如果音箱线被顺向与逆向分别接人左右音箱,最明最的区别就是左右声道不平衡。
    另外,还有的音箱线上无任何可识标志,可先选择一种方向,接入音箱试听,把可能存在一逆一顺的线材调为一致后,再区别顺向位与逆向位。其具体试听方法是:选一首低音适当、饱满,层次感强的乐曲试放,音量不要大,听清楚就行。然后从皇帝位听左右音箱放音平衡度,继以皇帝位为界,左右移动,仔细鉴别两音箱的表现是否一致。如果发现左右音箱有不平衡感(一强一弱),或音乐表现左右不一致感,即可初步认定音箱线向位是一顺一反,对调任意一根音箱线(最好是调整左右平衡偏低的那根音箱线),然后再试听,左右声道调平衡,把两根音箱线调为同向位。至于区别顺向位还是逆向位,由于两者差别明显.依照前述方法很易判别。
    对此还需补充几点:
1.两根音箱线要一样长,否则易误判。
2.音箱线起初就被一逆一顺接入,使左右声道不平衡而认为功放声道不对称。可直接对调平衡偏低的那根音箱线试听。
3.如果放音源为VCD机,拔掉除连接功放的其他输出连线,因为VCD过多的连线会影响左右声道平衡。4.必要时核实功放、音箱的真实相位,以及音箱内分频器各个连线相位与向位,甚至分频器电感相位的正确与否等。    音箱线Ⅲ面向位与逆向位是相对而言的界定,选择哪种方式,可随当前放音综合表现,取长补短,结合自己的喜好选取。但总体来说,能使音箱线顺向位下有良好表现是最好不过的了。
