TA8277H是东芝半导体公司推出的一款新型甲乙类音频功率放火器,采用25脚HZIP25封装,内置四通道BTL功率放大器及一个AUX放大器,并具有完善的保护电略和优良的动态特性,尤其适用于汽车收放机和多通道有源音响系统中。
该放大器无需外部补偿电容及输出电容,仅需少量阻容元件就可以组成如图所示音频放大电路。电源电压从放大器⑥脚和④脚施加,⑩脚外接电容c6用作纹波电压抑制,放大器在20Hz-20kHz带宽下对其的抑制达50dB。
c1、c2分别为脚IN1、IN2的输入电容,放大器内部无负反馈电路,其电压增益固定为26dB。④脚和22脚功能分别是待机(STBY)和静噪(MUTE)控制,可将其与微处理器控制电路连接,消除放大器开/关转换扑通声和喀哒声,若该功能不用,可与电源VS相连。当④脚上电压低于2.5V的门限,放大器进入待机模式时,放大器的工作电流仅为2uA。附表列出具体的工作模式与④、22脚电压之间的关系。C5为AUX放大器的输入电容,音频合成信号从16脚输入,由四通道功率放大器输出。若AUX功能不用,应将16脚通过外部电容接地。
TA8277H具有过热限制、ESD静电放电和短路保护及噪声抑制功能,最大能承受25V电源电压和50V的峰值电源电压,每通道输出峰值电流为9A,输出噪声电压约为0.12mV(rms),总谐波失真THD(P出=4W,RL=4Ω)为0.02%,输出失调电压低于100mV,动态范围为85dB。在Vs=14.4V、f=1kHz和RL=4Ω、THD=10%下,每通道输出功率为43w。
